tomek, w roku modelowym 2008 była zmiana wyglądu manetek. Różniły się one od poprzednich nadrukowanymi strzałkami i napisami. Działają tak samo obydwie manetki.
[O2 Tour] Tempomat - czy wraca do prędkości po przyhamowaniu
To chyba ja umiem, bo używam tempomatu w celu .... oszczędzenia paliwa !!! i daje to wymierne efekty (to własnie jadac z właczonym tempomatem uzyskałem najniższe jak do tej pory spalanie moej O II w trasie - 6,1 l/100km)Zamieszczone przez abstinentna tempomacie zawsze będzie większe spalanie, chyba że umiemy się nim posługiwać
Dziwne, bo ja własnie tak mam. Powiedzmy ustawiona predkość 100 km/h przyhamowuje do 70 km/h i aby samochód przyśpieszył do tych wcześniej ustawionych 100 km/h wystarczy nacisnąć boczny przycisk na manetce "do góry". Samochó przyśpieszy wtedy do wczęsniej zaprogramowanej prędkosci i nadal będzie ją utrzymywał.Zamieszczone przez abstinentJeśli chodzi o powrót po hamowaniu to u mnie(tylko dwie opcje na manetce) na nowo trzeba uzyskać prędkość i zapamiętać(pedałem albo trzymając +).
Nie ma tak że przyhamuje, klikam raz i przyśpiesza sam do jakiejś tam prędkości, ale czasami sam przyspiesza jak raz nacisnę krótkoCzarny Elegance
czyli w sumie ten canel w nowszych manetkach(ja nie mam) to jest po to żeby wyłączyć tempomat ale żeby zapamiętał prędkość, a u siebie zamiast canel tylko hamulec :?:
A jeśli jest ten canel na manetce to zapamięta prędkość po zmianie biegu(manual) :?:
Jeszcze środek mi został i przejadę się obadać co i jak
abstinent, moze być jeszcze jedna sprawa. Jesli zaprogramujesz prędkośc naciśnięciem bocznego przyciku manetki "go góry" to ta prędkośc skasuje sie automatycznie po wciśnieci hamulca lub sprzęgła i nie zostanie zapamiętana.
Aby predkość została zapamiętana nalezy rozpędzić auto do zadanej prdkości i nacisnąć boczny przycisk manetki w dół. Tylko wtedy zadziała ci powrót do zadanej wcześniej prędkosci.Czarny Elegance
to w DSG działało to inaczej z tego co pamiętamZamieszczone przez Bigabstinent, moze być jeszcze jedna sprawa. Jesli zaprogramujesz prędkośc naciśnięciem bocznego przyciku manetki "go góry" to ta prędkośc skasuje sie automatycznie po wciśnieci hamulca lub sprzęgła i nie zostanie zapamiętana.
Aby predkość została zapamiętana nalezy rozpędzić auto do zadanej prdkości i nacisnąć boczny przycisk manetki w dół. Tylko wtedy zadziała ci powrót do zadanej wcześniej prędkosci.saport techniczny baj DGW
No to ciesze się, że mogłem pomóc :szeroki_usmiechZamieszczone przez abstinentNo i działaCzarny Elegance
